[O1] Gałka, zaślepka, znaczki
  • Kavalorn
    • 9
    Liczysz na śnieg? Optymista!
    Sprawdź jaka temperatura będzie, bo może się okazać że śnieg i warunki do jazdy będą w Gołdapi i nie skrojoną Cię z dudków jak to u naszych górali bywa.
  • Kavalorn
    • 36
    Witam serdecznie klubowiczów.
    Zwracam się z kilkoma pytankami odnośnie mojego szkodnika Jestem w miarę świeżym posiadaczem O1 Ambiente z 2003 roku. Jako, że czas na troszkę zmian, chciałem spytać i powymieniać kilka elementów - dlatego zwracam się o porady. Wyprzedzając pytania, tak, przeglądałem forum ale niestety w niektórych sytuacjach nadal brakuje mi konkretnych informacji a wolę zapytać doświadczonych forumowiczów niż potem bujać się i odsprzedawać ewentualne części.
    1. Planuję wymianę znaczków przód tył na nowe kurczaki, rozumiem, że średnica to 80mm? Planuję nabyć te:
    http://allegro.pl/emblemat-znaczek-l...770436569.html
    http://allegro.pl/emblemat-znaczek-l...770399435.html
    Będą pasować ładnie?
    2. I apropo znaczków - na co je kleić + czy jak pozbędę się starego 'octavia' i bloczku 1.6 to mogę spokojnie wymienić to na taki emblemat?
    http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-e...714918150.html
    czy one mają jakieś inne mocowanie na ten 'paseczek' na dole ?
    3. Czy ktoś orientuje się czy jest możliwość dostania gdzieś zaślepki na panel środkowy (chodzi mi o miejsce pod radiem, gdzie niektórzy dają CB). Sama ramka niby fajna żeby coś wrzucić w razie potrzeby, ale zaślepka była bardziej schludna.
    4. Odwieczny temat - gała zmiany biegów - chciałbym zmienić na jakąś fajną, ale zależałoby mi, aby przynajmniej sama gałka była P&P, ramka i mieszek mogą zostać obecne albo wymienię sam mieszek na nowy. - pytanie tylko, które gały są polecane, pasowałyby i nie szpeciłyby swoim wyglądem - chodzi mi o coś eleganckiego, najlepiej połączenie czarnego i srebra/chrom. Jeśli ktoś byłby tak dobry i wkleił jakieś przykłady/aukcje/nazwy 'sprawdzonych' gałek to byłbym bardzo wdzięczny.
    Dziękuję z góry za sugestie i poświęcony czas dla niedoświadczonego (jeszcze!) laika
    Pozdrawiam z jakże słonecznego dziś Wejherowa
    • michalrh
      • 322
      Re: Gałka, zaślepka, znaczki
      Zamieszczone przez Kavalorn
      1. Znaczki będą pasowały, jak kupisz nowe to one mają już taśmę na sobie do przyklejenia.
      2. Możesz zmienić napis Octavia na ten który pokazałeś, one również są podklejone odpowiednio taśmą dwustronną.
      3. maskownica 1din Radia - o to chodzi?
      4. Jaki masz silnik w Octavii?
      był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
      jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
      komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
      • Kavalorn
        • 36
        @michalrh Dokładnie o to mi chodziło w 3, dzięki ogromne, aż dziw, że tak łatwo poszło :P
        Co do silnika to jest to poczciwy benzyniak 1.6 z oznaczeniem AKL. (od razu dodałem w profil )
        • michalrh
          • 322
          w takim wypadku jeśli masz beznynową jednostkę 1,6 to tylko gałki ze średnicą trzpienia fi 22mm chyba pasują i tu wybór gałek się znacznie zawęża.
          gałka Golf IV
          • Kavalorn
            • 36
            Całkiem ładna, a czy istnieje miejsce gdzie mogę przejrzeć gały z taką średnicą? Nie chcę męczyć, ale chciałbym zobaczyć możliwe opcje, żeby nie kupić pierwszej lepszej, naturalnie jeśli są alternatywy - byłbym wdzięczny za inne alternatywy lub miejsce gdzie mogę znaleźć takowe. Póki co nie mniej, dziękuję Ci bardzo za wskazówki i rozjaśnienie spraw
            • michalrh
              • 322
              szukać po aukcjach/ogłoszeniach gałek o śr 22-23mm, ewentualnie wuja google zapytać
              Edit: Zobacz sobie moją gałkę w podpisie jest link do auta, bez chromu ale nic lepszego nie znalazłem gdy szukałem do swojej.
              • Kavalorn
                • 36
                Oki, dzięki, poszukam i dam znać po zamówieniu a potem jakaś foto-relacja. Zabieram się za przeszukiwanie gałek
                • aniol
                  • 5228
                  Kavalorn, Ja ma taką jak w linku,z otworem montażowym 12mm.Dobrze sie trzyma w dłoni.Żonie w polo też taką założyłem i se ją chwali.
                  http://allegro.pl/galka-biegow-miesz...744387712.html
                  U ciebie musi być z otworem 22-23mm.Na alledrogo takie widziałem.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • michalrh
                    • 322
                    aniol podałem mu w 2-gim moim poście link do aukcji z 23mm gałkę
                    sam zacząłem się teraz zastanawiać czy nie zmienić...
                    • aniol
                      • 5228
                      michalrh, Ja z mojej jestem zadowolony i żonka w polo też ma i jest zadowolona
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • Kavalorn
                        • 36
                        Nom..od IV to osobiście patrzałem na
                        http://allegro.pl/galka-zmiany-biego...739289493.html
                        lub ciemna o nieporównywalnie niższej cenie :P
                        http://allegro.pl/galka-drazek-zmian...777375015.html
                        Przy czym szukam szukam i innych alternatych ni widu ni słychu
                        • aniol
                          • 5228
                          Kavalorn, Różnica w cenie jest.Ja mam czarną.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • michalrh
                            • 322
                            Kavalorn
                            gałki trochę inne
                            może takie?
                            • Kavalorn
                              • 36
                              W sumie fajne, na plus, że podłączenie jest kabelkiem do zasilania samochodu a nie na bateryjkę (natknąłem się na takie). Kwestia czy oby na pewno wymiary będą odpowiednie, nigdzie na aukcji lub allegro nie znalazłem takowej informacji, napiszę do nich i zobaczę co odpowiedzą.
                              • michalrh
                                • 322
                                myślę że są przygotowani na różne średnice trzpienia, bo przy kontynuowaniu zamówienia wyskakuje okienko do podania roku auta i pojemności silnika a na podstawie pojemności można określić jaką średnicę trzeba, jednak do pewności dopytaj ich.
                                PozdROWienia
                                • Kavalorn
                                  • 36
                                  michalrh, dokładnie tak, Pan udzielił mi błyskawicznej informacji, że gałeczki są indywidualnie robione z komponentów - z tąd możliwość customowych napisów i szeroki wybór wzorów. Co do trzpienia, to faktycznie, biorą pod uwagę informacje odnośnie rodzaju samochodu i pojemności po czym wysyłają całość. Podłączenie tak jak wspominałem, pod kosteczkę.
                                  [ Dodano: Czw 13 Lis, 14 13:09 ]
                                  Znaczki i gałka zamówiona na próbę - jak się nie spodoba, to znajomy koniecznie chce, ale że mu się nie śpieszy, to najwyżej zamówi drugą.
                                  Teraz jeszcze myślę nad kamerką do cofania, natknąłem się na alledrogo na coś takiego:
                                  http://allegro.pl/skoda-superb-octav...791749771.html
                                  co w sumie nie wydaje się głupim rozwiązaniem, i brak dodatkowych wierceń czy podobnych inwazji montażowych, tylko trzeba by było do tego dokoptować jakiś monitor, chyba, że ktoś poleci lepszą kamerkę, ewentualnie sprawdzone czujniki, ale z tym to pewnie byłby problem zamontować samemu, a w Weju nikogo kto takie coś robi nie znam
                                  • szeol
                                    • 13
                                    Zamieszczone przez aniol
                                    Podłączę się pod temat . Rozumiem, że 12mm do tdi a 22mm do benzyny?
                                    • Kavalorn
                                      • 36
                                      Tak, 22 do 1.6 benzyny, miałem dzisiaj w łapce, a jutro podjadę do paczkomatu bo właśnie przyszła moja z Golfa IV.
                                      • piteros
                                        • 57
                                        Kavalorn, może wrzucisz zdjęcie po zamontowaniu gałki z golfa u siebie, jestem ciekaw jak to w oct wygląda.
                                        • Luke11
                                          • 14
                                          Kavalorn, zamontowałeś gałke z golfa? jak wygląda? zapodaj fotki
                                          michalrh, twoja gałka mi się podoba, gdzie ją znalazłeś? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                                          • michalrh
                                            • 322
                                            Zamieszczone przez Luke11
                                            na alledrogo gałka
                                            • AlfaQ
                                              • 15
                                              Odgrzebuję temat, bo ostatnio wymieniłem u w swojej Octavii 1.6 Pb gałkę na taką z Golfa IV (23mm). Jako, że nigdzie widziałem fotek jak to wygląda w O1 to wrzucam, może się komuś przyda :
                                              i sama gałka:
                                              http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-vw-golf-iv-4-mieszek-oslona-i5355640782.html
                                              W dłoni leży bardzo dobrze, choć jest nieco krótsza od standardowej skodowskiej. Budowa tulejki na której jest osadzona jest praktycznie identyczna z oryginałem Skody.
                                              Skoda Octavia I Run '03 1.6 Pb+LPG
                                              • Tomasz76
                                                • 173
                                                wygląda spoko, też taką będę zakładał do swojej.
                                                • patrolxx
                                                  • 83
                                                  Witam, odnośnie znaczków, mam na sprzedaż naklejki na znaczki Skoda Motorsport, przód/tył, kierownicę, ogłoszenie tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=89216
                                                  - Sharan 05 SPECIAL
                                                  - Octavia 1 RS
                                                  - Impreza PRODRIVE
